Термопара - старый, проверенный, малоинерционный и точный способ измерения температуры. Для него характерно сложность согласования и необходимость компенсации температуры холодного спая. Теперь этой проблемы не существует! Данный модуль, построенный на специализированном усилителе AD8495, позволит легко использовать наиболее распространенный тип термопар тип-К (хромель-алюмель) с минимумом затрат времени и сил. Простое и легкое подключение к контроллерам и/или аналоговым устройствам контроля температуры. Широкий диапазон питающего напряжения позволяет без каких-либо изменений использовать модуль как с Arduino так и с Raspberry. В последнем случае лишь несколько сужается диапазон измеряемых температур. Удобное расположение выходных контактов и контактов подключения источника питания позволяют легко использовать модуль с беспаечными платами. Расчет температуры производится по формуле: (Vout - 1.25) / 0.005 V Например: для выходного напряжения 1,5В температура составит (1.5 - 1.25) / 0.005 = 50°C Особенности:
