W5500 Ethernet контроллер с PoE от DFRobot (Arduino совместимый)
код: ASC303
  • W5500 Ethernet контроллер с PoE от DFRobot (Arduino совместимый)
8
Интегрированное решение для интернет-проектов. Arduino Leonardo (Atmel Atmega32U4) с Ethernet адаптером W5500 и модулем POE питания. Такое решение позволит легко создавать системы удаленного сбора информации с датчиков и системы удаленного управления используя всего одну плату, подключенную к Ethernet с POE. При этом не требуется дополнительный источник питания для контроллера.
Код производителя: DFR0342
Микросхема W5500 - это встраиваемый контроллер Ethernet с проводным интерфейсом TCP/IP, который обеспечивает простое подключение к Интернету для встраиваемых систем. Это позволяет пользователям иметь подключение к Интернету в своих приложениях используя плату, в которую встроен стек TCP/IP, 10/100 Ethernet MAC и PHY. Плата W5500 Ethernet использует высокоэффективный скоростной протокол SPI, который поддерживает скорость до 80 МГц для высокоскоростной сетевой связи. Чтобы снизить энергопотребление он поддерживает режим WOL (Wake on LAN) и режим пониженного энергопотребления.
Контроллер имеет тот же размер платы что и Arduino Leonardo и совместим с большинством совместимых с Arduino дисплеев и датчиков.
Благодаря более безопасному и профессиональному чипу преобразования напряжения питания система может работать в гораздо более сложных средах. И забудьте о проблемах с блоком питания, так как контроллер работает с блоком питания POE что очень удобно.
От предыдущей версии платы контроллер V2.0 отличается более надёжным преобразователем напряжения.
  • Микроконтроллер: Atmel Atmega32u4 (Arduino Leonardo)
  • Напряжение питания внешнее: 7V~20V DC разъем 5.5*2.1мм
  • Максимальное напряжение внешнего источника питания: 6-23V
  • POE напряжение питания: 48V AC/DC (802.3af стандарт PD)
  • Цифровых входов/выходов: 20
  • Аналоговых входов: 6
  • Максимальный ток выходов: 40 mA
  • Память программ: 32 KB (ATmega32u4) 4KB используется для bootloader
  • Оперативная память: 2 KB (ATmega32u4)
  • EEPROM: 1 KB (ATmega32u4)
  • Частота процессора: 16 MHz
  • Тип Ethernet: WIZnet W5500
  • Частота генератора Ethernet: 25MHz
  • Размеры: 73.5x53.5x15мм
