Arduino Zero Pro — 32 bit Cortex M0 Arduino с интерфейсом отладки
код: API133
  • Arduino Zero Pro — 32 bit Cortex M0 Arduino с интерфейсом отладки
Оригинал. Arduino Zero Pro (Arduino M0 Pro) - новый контроллер в семействе Arduino с новыми возможностями! Построен на микроконтроллере ATSAMD21G18 в форм-факторе Arduino Uno и Leonardo. У этого контроллера все больше: больше памяти программ, оперативной памяти, частота процессора. Единственное что осталось без изменения - это размеры. С новой платой творческий человек будет иметь потенциал для создания своих самых невообразимых творческих идей для умных устройств, систем автоматизации высокотехнологичной и безумной робототехники и других еще не мыслимых приключений.
На платформе Arduino М0 Pro установлен простой но мощный 32-разрядный микроконтроллер Atmel. Плата питается от Atmel, SAMD21 MCU, показывая 32-разрядное вычислительное ядро с ARM Cortex® M0. С добавлением этой платы, семейство Arduino пополнилось новым контроллером, обеспечивающим повышенную производительность. Мощность его Atmel-ядра дает большую гибкость и повышает объем проектов, которые можно придумать и реализовать, Кроме того, новое ядро делает M0 идеальной платформой для обучения разработки и использования 32-битных приложений.
  • Микроконтроллер: ATSAMD21G18, 48pins LQFP
  • Рабочее напряжение: 3.3В
  • Цифровые I/O выводы: 14, с 12 ШИМ и UART портом
  • Аналоговые входы: 6 каналов 12-bit АЦП
  • Аналоговые входы: 1 канал 10-bit ЦАП
  • Максимальная нагрузка выходов: 7 мА
  • Память программ: 256 KБайт
  • Оперативная память: 32 KБайт
  • EEPROM: эмуляция до 16 KБайт
  • Частота процессора: 48 MГц
  • Размеры: 53мм x 70мм x 14мм
  • Вес: 22,4 гр
