- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
GPS модуль Ublox NEO-M8N с компасом
код: FCC237
Новое поколение GPS модулей NEO-M8N отличает быстрый поиск сигнала, высокая точность позиционирования и функциональность. NEO-M8N GPS использует оригинальные чипы M8N. Встроенный компас. Обновление позиционирования улучшено до 10 ГГц. Поддержка систен позиционирования европейских, Российской глонасс, Япония, Китай. Модуль поддерживает GPS + SBAS или GPS + ГЛОНАСС + SBAS.
Технические характеристики:
Тип приемника: 72-канальный U-BLOX M8
Поддерживаемые стандарты: Gps/qzss L1 c/a, ГЛОНАСС L10F, Beidou B1
-Sbas L1 c/a: waas, egnos, MSAS
Galileo-ready E1B/c (NEO-M8N)
Частота обновления: до 18 Гц
-Одновременных gnss: до 10 Гц
Точность позиционирования: 2.0 м
Длительность холодного старта: 26 сек
Длительность теплого старта: 2 сек
Частота обновления данных: 1.5 сек
Чувствительность отслеживания:-167 дБм
Чувствительность холодного старта:-148 дБм
Чувствительность горячего старта: -156 дБм
Внутренняя память: ROM (NEO-M8M/q) или Flash (NEO-M8N)
Тип антенны: Активная и пассивная
Встроенный одометр
Функции позиционирования, скорости и времени (NEO-M8N)
Рабочая температура. -40 ° C до 85 ° C
Температура хранения. -40 ° C до 85 ° C (NEO-M8N/Q), -40 ° C до 105 ° C (NEO-M8M)
Rohs совместимый (без свинца)
Использует U-BLOX M8 чипы согласно AEC-Q100
Напряжение питания: 1.65 В 3.6 В (NEO-M8M), -2.7 В 3.6 В (NEO-M8N/q)
Потребляемая мощность в активном режиме: 23 мА @ 3.0 В
Потребляемая мощность в экономном режиме: 5 мА @ 3.0 В
Напряжение резервного источника: 1.4 3.6 В
