Исследовательский модуль XBee Explorer Regulated от Sparkfun
код: ORD118
  • Исследовательский модуль XBee Explorer Regulated от Sparkfun
5
Новый модуль от SparkFun, XBee Explorer Regulated, содержит в себе стабилизатор питания 3.3В, преобразователи уровней сигналов и базовые индикаторы активности (питание, RSSI и DIN/DOUT активность) XBee модуля. Модуль построен таким образом, что к нему можно напрямую подключать контроллеры Arduino Pro серии для беспроводной загрузки программ и конфигурирования XBee через USB порт.
Код производителя: WRL-11373
Модуль полностью совместим со всеми поколениями XBee - 1 и 2 и Pro версиями. Просто подключив XBee к макетной плате Вы получаете прямой и удобный доступ к программированию выводов.
На плате установлен широко распространенный стабилизатор напряжения 3.3В (максимальное входное напряжение 5В), панелька для XBee модуля, четыре статусных светодиода и преобразователь уровней логических сигналов на MOSFET транзисторах. В комплект платы не входит XBee модуль, который приобретается отдельно.
