Набор разработчика Nucleo XNUCLEO-F411RE от WaveShare
код: DPC295
  • Набор разработчика Nucleo XNUCLEO-F411RE от WaveShare
Arduino совместимый стартовый набор семейства контроллеров Nucleo, состоящий из контроллера XNUCLEO-F411RE, построеном на мощном микроконтроллере семейства STM32F4 STM32F411RET6, работающем на частоте 100МГц, шилда расширения, программатора и базового набора датчиков. Набор предназначен как для начинающих, так и пря продвинутых самоделкиных, которым Arduino стал тесновать как по быстродействию так и по объему памяти.
Что находится на XNUCLEO-F411RE:
Nucleo XNUCLEO-F411RE Starter Kit
  1. STM32F411RET6
    • Ядро : ARM® 32-bit Cortex™-M4
    • Рабочая частота : 100MHz
    • Operating vlitage : 1.7V-3.6V
    • Корпус : LQFP64
    • Память : 512kB Flash памяти программ, 128kB оперативной SRAM
    • Интерфейсы : 1 x SDIO, 1 x USB 2.0 FS, 5 x SPI or 5 x I2S, 3 x USART, 3 x I2C
    • ЦАП/АЦП : 1 x AD (12 бит, 16 channels)
  2. SPX3819M5 : 3.3 В стабилизатор напряжения
  3. AMS1117-5.0 : 5.0 В стабилизатор напряжения
  4. CP2102 : конвертер USB в UART
  5. Arduino разъем : for connecting Arduino shields
  6. ICSP интерфейс : Arduino ICSP
  7. USB TO UART : отладочный интерфейс
  8. USB разъем : USB коммуникационный интерфейс
  9. SWD интерфейс : интерфейс для программирования и отладки
  10. ST Morpho разъем : VCC, GND и все I/O s, easy for expansion
  11. Вход источника питания 6-12В
  12. Пользовательская кнопка
  13. Кнопка сброса
  14. Индикатор питания
  15. Пользовательский светодиод
  16. Предохранитель самовосстанавливающийся 500mA
  17. Индикаторы последовательного порта Rx/Tx
  18. 8MHz кварцевый резонатор
  19. 32.768KHz кварцевый резонатор
  20. ADC/I2C переключатель
    • замкнуты A и B : Arduino A4 и A5 используются как I2C
    • замкнуты B и C : Arduino A4 и A5 используются как ADC
  21. UART переключатель
  22. Переключатель режима питания контроллераt test jumper : for low power tests
  23. Переключатель источника питания
    • замкнуты 5V и U5V : питание от USB
    • замкнуты 5V и E5V : питание от внешнего источника
  24. Переключатель USB разъема
    • замкнут - USB разрешен
    • разомкнут - USB запрещен
  25. Переключатель пользовательской кнопки
    • замкнут - используется встроенная кнопка
    • разомкнут - используется внешняя кнопка
  26. Переключатель пользовательского светодиода
    • short the jumper to connect to I/Os used in example code
    • open the jumper to connect to other custom pins via jumper wires
XNUCLEO-F411RE Назначения выводов
XNUCLEO-F411RE Размеры
