Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В 50А + токовый шунт
код: TMP410
  • Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В 50А + токовый шунт
11
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства – все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания, зарядных устройствах и других конструкциях, где требуется измерение напряжения и тока с высокой точностью.
Для измерения тока требуется применение токового шунта. При монтаже следует внимательно подключать выводы измерителя, так как неправильное подключение приведет к выходу его из строя.
  • Рабочее питающее напряжение: 4.5-30В постоянного тока. Превышение максимального напряжения приведет к выходу устройства из строя!
  • Потребляемый ток: ≤20мА
  • Дисплей: 0.28" двухцветовой: голубой цвет – для напряжения и красный цвет – для тока
  • Измеряемый диапазон постоянного напряжения: 0-100 В
  • Измеряемый диапазон постоянного тока: 0-50 A (с дополнительным шунтом)
  • Время обновления данных: ≥100мС / измерение
  • Точность измерения: 1% (± 1 младшая цифра)
  • Рабочая температура: от -15 до 70° С
  • Размер :48x29x21 мм
Вариант подключения №1 (измеритель и нагрузка подключены к одному источнику питания)
Вариант подключения №2 (измеритель и нагрузка подключены к разным источникам питания)
