Пульт радиоуправления Turnigy 9XR Pro Mode 2
  • Пульт радиоуправления Turnigy 9XR Pro Mode 2
12
Turnigy 9XR PRO - пульт радиоуправления с большими возможностями по доступной цене. 9XR PRO создан первоклассной командой RC-специалистов на основе отзывов пользователей 9XR, который в свою очередь был создан на основе пульта 9X. По сравнению с предыдущей версией добавлены: USB-вход, слот для SD-карточки, голосовые функции и виброотклик, а также поддержка телеметрии.
На SD-карточке можно хранить собственные голосовые файлы, настройки моделей, записывать данные телеметрии, а также использовать её для перепрошивки пульта. Возможностей этой аппаратуры хватит надолго даже для тех, кто любит использовать весь функционал. Ну а те, кто любит просто полетать, удивятся насколько легко её программировать.
Особенности:
  • ARM-версия прошивки er9x с поддержкой симулятора графического интерфейса EESKYPE.
  • Поддержка до 24 каналов.
  • 48 независимых микшеров.
  • Гибкая настройка расходов, кривые, экспоненты.
  • Голосовые функции.
  • Отображение телеметрии.
  • 32-битный микроконтроллер Atmel SAM3S ARM Cortex M3, флеш-память 512 кБ, ОЗУ 64 кБ.
  • Память для хранения моделей 4Мб энергонезависимой памяти.
  • microSD-карточка (в комплекте).
  • Порт miniUSB для программирования и доступа к SD-карточке.
  • Звуковой усилитель 500мВт с цифровым управлением.
  • Последовательный порт RS232 для подключения телеметрии через тренерский разъём Futaba (для DHT ,DXT).
  • Последовательный порт для внешних bluetooth-модулей (HC-06,RN42).
  • Подсветка экрана с настраиваемой яркостью.
  • Вибросигнализатор для удобного определения центра триммеров и сообщений об опасности.
  • Улучшенные клавиши управления меню.
  • Встроенный загрузчик прошивок. (Теперь обновить прошивку можно менее чем за 15 секунд!).
  • Поддержка функций телеметрии для соответствующих ВЧ-модулей, в том числе для новых DSM-модулей.
  • Вывод звука на динамик или наушники.
  • Стики на подшипниках.
  • Цифровые триммеры.
  • Возможность назначать переключатели.
  • Стабилизатор напряжения питания 5В, 1.5A, с диапазоном входного напряжения 6.5-30В.
  • Предусмотрена установка стиков с энкодерами и возможностью нажатия.
  • Предусмотрена установка дополнительных 3-позиционных переключателей, а также 6-позиционного переключателя.
Для получения более полной информации, руководств пользователя, обучающих видео и онлайн-поддержки обращайтесь на официальный сайт: www.turnigy9xr.com
  • Количество каналов: до 24
  • Экран: 128х64 (с настраиваемой яркостью подсветки)
  • Типы моделей: Heli (вертолёт)/Acro (самолёт)/Glid (планер)/Custom (другая)
  • Количество моделей в памяти: 30+
  • Поддержка мод (mode): 1, 2, 3, 4
  • Тип сигнала: ppm/pcm
  • Тип ВЧ-модулей: JR-совместимые (в том числе ORX DSM2, ORX Open LRS 433Mhz и другие)
  • Тренерские разъёмы: JR и Futaba
  • Звук: есть
  • Отсек для аккумулятора: 112 x 44 x 27 мм
  • Вес (без аккумулятора и ВЧ-модуля): 723 г
Требуется для работы:
  • Li-po-аккумулятор 3S
  • Передающий ВЧ-модуль
В комплекте:
  • Пульт Turnigy 9XR PRO (Mode 2 – газ слева)
  • Инструкция
Внимание: Эта версия поставляется без передающего ВЧ-модуля, пожалуйста, приобретите JR-совместимый модуль.
