Радио модуль FrSky XJT 2.4ГГц Combo Pack от HobbyKing
  • Радио модуль FrSky XJT 2.4ГГц Combo Pack от HobbyKing
6
FrSky представляет свой новый комбо набор - 16-канальный приемник X8R с передающим модулем XJT! Теперь вы обладаете 8 стандартными каналами PWM, и можете расширить их до 16 с помощью S.BUS порта.
ACCST скачкообразно меняет диапазон рабочих частот, с интервалом, приблизительно 80 каналов в секунду, что гарантирует надежную связь на частоте 2.4Ghz даже при наличие посторонних передатчиков данной частоты.
X8R гораздо меньше по размерам чем его предшественники, но в тоже время более богато оснащен, например помимо стандартного разъёма для подключения сенсоров, имеется Smart Port для подключения новых телеметрийных датчиков.
Среди особенностей стоит отметить способность работы с 16 каналами р/передачи. Это достигается за счет разъема S.BUS, позволяющего задействовать помимо 8 стандартных каналов еще 8 дополнительных (требуется S.BUS декодер, например FrSky S.BUS Decoder). Также доступна возможность использования 2-х приемников X8R, когда 1-8 каналы используются на первом, а 9-16 на втором. В таком режиме Вам будут доступны только стандартные каналы (помимо разъема Smart Port и цифровых сенсоров).
Напоследок, стоит обратить Ваше внимание на новую конструкцию принимающих антенн на приемнике, выполненных в формате “PCB” и повышающих чувствительность приёмника на 20% по сравнению со старыми антеннами, и возможностью обновления прошивки приёмника.
Особенности:
  • усовершенствованный алгоритм скачкообразной смены частот (ACCST) для уверенного радиообмена
  • простая привязка и минимальные задержки связи
  • малое время перезагрузки
  • две антенны (настоящее диверсити)
  • на всех каналах легко настраивается Failsafe
  • стабильная связь
  • точное управление сервоприводами
  • увеличенный радиус действия (1.5-2.5км)
Характеристики передатчика:
  • Рабочее напряжение: 6.0-15.0В
  • Потребляемый ток: 50 мА
  • Выходная мощность: 100 мВт
  • Разрешение: 3072 (11 бит)
  • Размеры: 63.9x48.5x36.5мм
Характеристики приемника:
  • Размеры: 46.5 x 27 x 14.4мм
  • Вес: 16.8г
  • Рабочее напряжение: 4-10.0В
  • Потребляемый ток: 100 мА при 5В
  • Примерный радиус действия: >1.5км
  • RSSI выход: аналоговый с напряжением в пределах 0~3.3В (подходит для Pixhawk)
