Полноприводная платформа Pirate-4WD от DFRobot
код: ARC139
  • Полноприводная платформа Pirate-4WD от DFRobot
7
Полноприводная мобильная платформа от DFRobot предназначена для использования с контроллером ROMEO и включает в себя 4 качественных двигателя с редукторами, 4 колеса и шасси с полным комплектом крепежа. Вторая верхняя платформа позволит разместить еще больше электронной начинки. Прямоугольное отверстие позволит установить сервопривод для управления подвижной камерой или роботизировангибкость в быстром движенииной рукой.
Код производителя: ROB0003
Высокопрочный материал шасси из алюминевого сплава обеспечивает гибкость при быстром движении по траве или гравию. Установленные на шасси датчики надежно защищены от повреждения. Нижнее шасси разработано таким образом что бы защитить двигатели и аккумуляторы от повреждения при падении.
Особенности:
  • Полноприводная 4WD Arduino платформа
  • 4 качественных мотора с редукторами
  • Полностью укомплектованная платформа
  • Есть возможность установки различных датчиков
  • Напряжение питания двигателей: от 3В до 7.5В постоянного тока
  • Скорость: 90см/сек
  • Размеры: 200 x 170 x 105мм
  • Спецификация моторов: FIT0016
Рекомендуем использовать с платформой контроллером Romeo
Видеообзор:
