Датчик ультрафиолета GUVA-S12SD
код: DAT186
63 грн
  • Датчик ультрафиолета GUVA-S12SD
  • Отзывы (4)
Модуль датчика ультрафиолета на GUVA-S12SD идеально подходит для конструкций, измеряющих уровень ультрафиолетового излучения. Линейная зависимость датчика измерений позволяет обойтись без преобразований, снижающих скорость и точность измерений.
  • Датчик: GUVA-S12SD
  • Напряжение питания: 2.5 В ~ 5 В
  • Рабочий ток составляет: 1мА
  • Тип характеристики: линейная
  • Размеры: 11 мм x 27 мм
Особенности:
  • Высокая чувствительность
  • Высокая стабильность
  • Диапазон измерений: 240nm-370nm
  • Большой угол регистрации: 130 градусов
  • Тип светочувствительных элементов: диоды шоттки
Типичное применение:
  • Ультрафиолетовый детектор
  • Ультрафиолетовые часы
  • Открытый спортивный инвентарь
  • Мобильные телефоны
Отзывы покупателей про Датчик ультрафиолета GUVA-S12SD
Dmytro (07.08.2022)
Чесно кажучи не дуже датчик, показник 12 як днем, так і в ночі, не розумію чому інших значень не може набувати із датчика!
Сергей (22.12.2017)
для регистрации уровня сонечной активности подойдёт?
admin (25.12.2017)
Да, подойдет.
Кротов Михаил Михайлович (21.06.2016)
Скорость доставки - феноменальная.
Сам датчик не оправдал моих надежд - для моего приложения недостаточная чувствительность.
А в общем - работоспособный.
Есть вопросы по "Датчик ультрафиолета GUVA-S12SD" ?
