Миниатюрный GSM коммуникатор RF-V18
код: FCC266
  • Миниатюрный GSM коммуникатор RF-V18
6
Аналогичен трекеру RF-V16, но без GPS модуля. Позиция определяется по сотовой сети (точность уступает GPS позиционированию). Как правило используется в качестве устройства-коммуникатора для обеспечения безопасности детей, пожилых людей - звонит по указанным номерам в случае нажатия на кнопку SOS или при выходе за пределы указанной зоны. Позволяет работать как в режиме телефона, так и в режиме прослушивания (при поступлении звонка с указанных номеров трекер сам берет трубку и включает встроенный микрофон).
Хорошо подойдет для использования в закрытых местах (например, нет смысла использовать более дорогой трекер RF-V16, если ребенок целый день проводит в помещении школы, а потом едет домой в метро, т.к. GPS позиционирование все равно не будет работать и координаты так же будут определяться по вышкам сотовой сети).
Устройство работает только с SIM-картой формата микро.
Комплектация:
  • трекер
  • зарядное устройство
  • USB кабель
  • ленточка для ношения на шее
  • ремешок для ношения на руке
  • инструкция на англ.
