Orange Pi One H3 512МБ
код: DPC191
  • Orange Pi One H3 512МБ
18
Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ – Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 512 МБ DDR3. С каждой стороны платы распаяно по одному чипу производства Samsung объёмом 256 МБ. Мини-компьютер очень требователен к качеству питания, поэтому рекомендуем тщательно подойти к вопросу питания и приобретать качественные и надежные блоки питания.
Карта памяти microSD(XC) максимальным объёмом 64 ГБ подключается через слот с интерфейсом SDIO. Пользователю доступны сетевой порт Ethernet (100 Мбит/с) и концентратор USB 2.0. В Orange Pi One распаян один полноразмерный порт USB 2.0 Af и один mini-USB с поддержкой OTG. Потребляемая мощность «апельсина» достигает десяти ватт, а питание платы через USB не поддерживается. Производитель рекомендует использовать сетевой адаптер с выходным напряжением 5 В и силой тока 2 А. Изображение можно выводить на порт HDMI, а получать по интерфейсу CSI с камеры разрешением до 5 Мп. Orange Pi One имеет 40 программируемых контактов общего назначения (GPIO). Гребёнка полностью совместима с шилдами для Raspberyy Pi B+.
Как и все одноплатные компьютеры с процессорами архитектуры ARM, Orange Pi One поддерживает широкий набор операционных систем. Помимо специализированных Raspbian и Pidora (пардон май рашен), это Android 4.4, всевозможные дистрибутивы Linux (от Arch до Kali), OpenWrt, FreeBSD, IPFire и другие. Размеры Orange Pi One составляют 69 × 48 мм, а масса – всего 36 грамм.
  • Процессор: H3 1200 МГц
    4 ядра Cortex-A7 H.265/HEVC 4 К
  • GPU: Mali400 MP2
    Поддерживает OpenGL ES 2.0
  • Оперативная память: DDR3 512 Мб (совместно с GPU)
  • Поддерживаемые карты памяти: Максимум 64 ГБ
    MMC слот
  • LAN: 10/100 Мб/сек
  • Видео-вход: В CSI входной разъем камеры:
    • Поддерживает CCIR656 протокола для NTSC и PAL
    • Поддерживает видео захвата решение до 1080P @ 30fps
    • Поддержка 8-битных YUV422 CMOS
    • Поддержка SM сенсора камеры
  • Аудио-вход: Нет
  • Видео-выход: HDMI с поддержкой HDCP
    Поддерживает HDMI CEC
    Поддержка HDMI 30 функции
  • Аудио-выход: Только через HDMI
  • Wi-Fi и Bluetooth: Нет
  • Источник питания: Вход постоянного тока без поддержки USB OTG
    DC-вход для своих источников питания
  • Порты USB: USB 2.0 х 1 штука, USB 2.0 OTG х 1 штука
  • Другие разъёмы: 40-пиновый совместимый с Raspberry Pi B+ и GPIO(1x3)
  • GPIO (1x3): UART, земля
  • Светодиоды: Индикатор питания
    Индикатор состояния
  • Поддерживаемые ОС: Android, Ubuntu, Debian, Raspberry Pi совместимые и другие
  • Кнопки: Включение
  • Размер: 69 мм на 48 мм
  • Вес: 36 г.
Миникомпьютер Orange Pi One
