Модуль USB GPS Module ODROID
код: DPC197
  • Модуль USB GPS Module ODROID
9
USB GPS адаптер на чипсете Ublox 6010. Полная совсестимость и поддержка для ODROID C1 / U3 / XU3 / XU4 / C0 / C2 под операционными системами Android и Ubuntu. Может использоваться в системах, отслеживающих положение и скорость перемещения в пространстве. Идеально подходит для систем, размещаемых в автомобилях, катерах и радиоуправляемых летательных аппаратах и т.д.
  • Чипсет: Ublox 6010 с патч антенной
  • 50-канальный u-blox 6 движок
  • GPS L1 C/A коды
  • Системы дифференциальной коррекции: WAAS, EGNOS, MSAS
  • Интерфейс: USB ( /dev/ttyACM0 )
  • GPS Протокол : NMEA 0183 местонахождение, скорость, высота, статус и управление
  • Потребляемый ток: 100мА при 5В
Характеристики приемника:
  • Чувствительность отслеживания:-160dBm
  • Чувствительность приема:-146dBm
  • Время холодного старта: 32сек [среднее]
  • Теплый старт: 32сек [среднее]
  • Горячий старт: 1сек [среднее]
  • Время перехвата: 0.1s [среднее]
Механические данные:
  • Размеры: 50*38*16 мм
  • Длина USB кабеля: 2м
  • Механизм монтирования : Магнит
  • Вес : 70 грамм
Быстрый старт для Linux
