HMI панель Nextion 3.5" TFT
код: ASB207
Проблема - не включается. Комплект полный, экран не битый, электроника визуально не горелая. Цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA систему, с помощью которой вы сможете в режиме WYSIWYG рисовать свои графические оболочки. Управление и обратная связь осуществляется с помощью интерфейса UART, таким образом панель подключается всего по 4 проводам (два из них - питание).
  • разрешение 480х320 точек
  • поддержка русского языка
  • хорошие углы обзора
  • 65 тыс. цветов
  • простой TTL интерфейс обмена данными (как управление, так и получения обратной связи от тачскрина)
  • 16 Мб флеш памяти для программного кода, изображений и данных
  • встроенная микро-SD карта для обновления прошивки (можно обновлять и по UART)
  • настраиваемая яркость с интервалом в 1%
  • размер видимого изображения: 73.44 х 48.96 мм
  • питание: 5В 500 мА
  • потребление: 5В 145 мА
  • возможность работы через Arduino IDE
Видео:
