Мини-компьютер NanoPI M1 512Mb RAM
код: DPC205
8
Миникомпьютер NanoPi M1 512Mb - это одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3 от компании FriendlyARM, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 512 МБ DDR3 оперативной памяти SDRAM. Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
Мини-компьютер отлично подходит для построения мультимедийных и игровых систем, систем контроля, управления и встраиваемых систем. Поддерживает следующие операционные системы: Ubuntu MATE, Debian, Armbian и другие. Питается NanoPi M1 от блока питания 5В 2А microUSB разъем.
  • Процессор: SoC: Allwinner H3, Quad-Core Cortex A7@1.2GHz
  • Графический процессор: GPU: MaH400MP2(5)600MHz, Поддержка OpenGL ES2.0
  • Оперативная память: DDR3 RAM: 512M
  • Память программ: MicroSD
  • Сетевой интерфейс: 10/100M Ethernet port
  • Аудио выход: 3.5мм разъем и HDMI порт
  • Микрофон: 1 на материнской плате
  • Инфракрасный порт: стандартный IR приемник
  • USB порты: Host 3x USB 2.0
  • Micro USB порт: OTG порт, передача данных и вход питания
  • Видео выход: HDMI 1.4A, 1080P, CVBS
  • Интерфейс камеры: 0.5мм разъем FPC 24 контакта
  • Отладочный последовательный порт: 4-х контактный с шагом 2.54мм
  • GPIO входы/выходы: 2.54мм 40 контактный, совместимый с Raspberry Pi GPIO, включая UART, SPI, I2C, PWM и т.д.
  • Кнопки: Питание и Сброс
  • Индикаторы: Питание и Системмный
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный потребляемый ток: 2A
  • Размера платы: 64 x 56 мм четырехслойная плата
  • Поддерживаемые ОС: u-boot, Ubuntu-MATE, Debian
