Голосовой рекордер на ISD1760
  • Голосовой рекордер на ISD1760
8
Небольшой звуковой модуль на микросхеме ISD1760 предназначен для записи и воспроизведения 75 секунд звука со встроенного микрофона. Модуль может работать как автономно так и под управлением микроконтроллера или мини-компьютера по шине SPI.
  • Микросхема рекордера: ISD1760
  • Запись звука: со встроенного микрофона
  • Максимальное время записи: 75 секунд
  • Возможности редактирования: Запись,,, Стирание, Воспроизведение, Быстрая перемотка
  • Управление: непосредственно кнопками на модуле или с микроконтроллера
  • Качество: отличное качество звука, сравнимое с натуральным.
  • Напряжение питания: 5В
  • Размеры платы: 49 мм х 41.5 мм
Кнопки управления:
REC: Запись
Для начала записи нажать и удерживать кнопку Запись. Светодиод должен гореть пока идет запись звука. Запись текущего фрагмента закончится посте отпускания кнопки. Повторное нажатие запускает запись следующего фрагмента
PLAY: Воспроизведение
Есть два режима воспроизведения: однократный и непрерывный
  • Однократный: кратковременое нажатие кнопки PLAY запускает воспроизведение текущего фрагмента. Во время воспроизведения мигает светодиод состояния. После воспроизведения (1) the edge trigger: click the PLAY button which is to put the current, LED blink until the end of the playback during playback.
  • Непрерывный: При постоянном удержании кнопки будут проиграны все фрагменты, начиная с текущего до момента отпускания кнопки.
FWD: Быстрая перемотка
Нажатие этой кнопки переводит указатель на следующий фрагмент
ERASE: Стирание
Операция стирания удаляет только один текущий фрагмент. После удаления указатель смещается на начало следующего фрагмента. При длительном нажатии кнопки трижды мигнет светодиод. Если кнопку продолжать удерживать то светодиод мигнет семь раз и вся информация на микросхеме будет стерта.
RESET: Сброс
При нажатии этой кнопки микросхема сбрасывается и устанавливаются все настройки "по умолчанию"
VOL: Регулировка громкости
Нажатие этой кнопки меняет выходной уровень на 4db. Измачально установлена максимальная громкость. После достижения минимального значения громкость начнет увеличиваться. После сброса снова установится максимальная громкость.
FT: Сквозной канал
При нажатии этой кнопки звук со входа транслируется на выход.
Даташит
