Wi-Fi модуль ESP-WROOM-02 (ESP-13)
код: TMP413
  • Wi-Fi модуль ESP-WROOM-02 (ESP-13)
11
Модуль ESP-WROOM-02 спроектирован на базе популярного чипсета ESP8266EX и является полным аналогом модуля ESP-13 от AI-THINKER, который относится к схемам с высокой степенью интеграции, благодаря чему число внешних компонентов, необходимых для создания прототипа, ограничено до минимума. Схема ESP8266EX содержит 32-битный микроконтроллер Tensilica L106 Diamond с имплементированным стеком протоколов TCP/IP, поэтому является прекрасным компонентом для создания устройств, использующих связь WiFi, включая устройства сегмента IoT.
Преимущества модуля:
  • Низкая потребляемая мощность. При напряжении питания 3.3В потребляемый ток от 70мА до 200мА, что гораздо ниже показателей аналогичных модулей.
  • Оригинальный миниатюрный дизайн. По сравнению с предыдущими модулями обладает большей стабильностью и повышенной помехоустойчивостью.
  • Полная поддержка команд AP + STA. В + STACan
  • Большое количество бесплатного программного обеспечения для модуля и для Android платформ для работы с ним.
  • Устройство находится в стадии производства и всегда есть в наличии
  • Доступность средств разработки и отладки.
  • Полное соответствие сертификатам FCC/CEAuthenticate. CECertification
  • MAC адрес прописан внутри модуля.
  • Модуль выполнен в индустриальном исполнении температурного диапазона -20 +80 градусов Цельсия
Данный модуль удобно использовать совместно с модулем разработчика ESP32.
  • поддерживаемые протоколы WiFi: 802.11b/g/n
  • диапазон частот: 2400 MГц - 2483,5 MГц
  • доступные интерфейсы: UART/HSPI/I2C/I2S/IR/GPIO/PWM
  • 4МБ памяти Flash SPI
  • встроенный кварцевый резонатор и антенна PCB с усилением 3 dBi
  • диапазон напряжения питания: 3,0-3,6 В
  • потребление тока: RX: 60 мA, TX: 170 мА
  • диапазон рабочих температур: -40 до +55°C
  • режим работы: station/softAP/softAP+station
  • стандарт шифровки: WPA/WPA2/WEP/TKIP/AES
  • актуализация прошивки: UART/OTA/via host
  • сетевой протокол IPv4: TCP/UDP/HTTP/FTP
  • способ конфигурации модуля: команды AT/облако/ iOS/Android
  • размеры: 18x20x3 мм
