VGA шилд V2.0 для Raspberry Pi
  • VGA шилд V2.0 для Raspberry Pi
8
VGA шилд V2.0 представляет собой плату расширения для Raspberry, позволяющая подключать аналоговый VGA монитор к мини-компьютеру. При этом HDMI выход так же может использоваться для подключения основного монитора. Работает с версиями Raspberry Pi 3, 2, B+, А+
Подключается шилд непосредственно на GPIO разъем Малинки.
Настройка операционной системы:
  • Скопируйте этот файл в папку /boot
  • Откройте файл /boot/config.txt и добавьте строки:
    • dtoverlay=vga666
    • enable_dpi_lcd=1
    • display_default_lcd=1
  • Перезагрузитесь. Теперь вы должны видеть картинку через VGA выход платы с разрешением 640х480.
  • Чтобы изменить разрешение на подходящее вам добавьте /boot/config.txt строки:
    • dpi_group=2
    • dpi_mode=82 //для разрешения 1080p 60Hz
    • dpi_group=2
    • dpi_mode=86 //1366x768
    • весь список разрешений можно посмотреть здесь.
На Raspberry Pi 3 может понадобиться добавить строки
dtparam=spi=off
dtparam=i2c_arm=off
dtoverlay=pi3-disable-bt-overlay
в файл /boot/config.txt
