Мини-компьютер Orange PI Plus 2
код: DPC226
  • Мини-компьютер Orange PI Plus 2
18
ORANGE PI PLUS 2 - это многофункциональный и мощный одноплатный мини-компьютер с открытым исходным кодом. Он использует Allwinner H3 SOC, и имеет 2 ГБ DDR3 SDRAM. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian, rasberry Pi. На плате компьютера имеется 16Гб flash EMMC памяти программ, слот для подключения microSD карты памяти и SATA разъем для подключения жесткого диска. Отличительной особенностью компьютера является то, что при сохранении функциональности и совместимости получился компьютер очень малых размеров. Мини-компьютер очень требователен к качеству питания, поэтому рекомендуем тщательно подойти к вопросу питания и приобретать качественные и надежные блоки питания.
Вы можете использовать его для создания:
  • Персонального компьютера
  • Беспроводного сервера
  • Игрового компьютера
  • Воспроизведения музыки и звуков
  • HD видео проигрывателя
  • Процессор: H3 четырехъядерный процессор Cortex-A7 H.265/HEVC 4 К 1.6ГГц
  • Графический процессор: Mali400MP2 GPU @ 600 МГц с поддержкой OpenGL ES 2.0
  • Оперативная память: SDRAM 2 ГБ DDR3 (используется совместно с GPU)
  • Встроенная память программ: 16 ГБ EMMC Flash память
  • Внешняя память программ: TF карта (Макс. 64 ГБ)
  • Сетевой интерфейс: 10/100/1000 М Ethernet RJ45
  • Беспроводный интерфейс: WI-FI Realtek RTL8189ETV, IEEE 802.11 b/g/n
  • Видео вход: CSI разъем Камеры с поддержкой 8-битных YUV422 CMOS камер CCIR656 протокола для NTSC и PAL
  • Разрешение видео-захвата: до 1080p @ 30fps
  • Аудио вход: встроенный микрофон
  • Видео выход: HDMI с HDCP и поддержкой HDMI CEC и интегрированный интерфейс CVBS. Выходы можно использовать одновременно.
  • Аудио выход: 3.5 мм разъем и HDMI
  • Питание: вход постоянного тока.
  • Напряжение питания: 5В
  • USB интерфейс: четыре USB 2.0 HOST порта и один USB 2.0 OTG
  • Интерфейс жесткого диска: SATA с поддержкой дисков до 2Тб
  • Кнопки: Сброс, Питание Восстановление и UBoot
  • Низкоуровневая периферия: 40 Pins GPIO интерфейс, совместимый с Raspberry Pi B +
  • Светодиоды: индикатор питания и индикатор состояния
  • Поддерживаемые OS: Android, Lubuntu, Debian, Raspbian
  • Размер: 108 мм × 67 мм
  • Вес: 52 г
Мини-компьютер ORANGE PI PLUS 2
