Панель управления MKS TFT28 V4.0
  • Панель управления MKS TFT28 V4.0
12
Цветной TFT дисплей диагональю 2.8 дюйма для управления 3D принтером с графическим меню и сенсорным экраном. Построен на базе 32 битного ARM контроллера STM32F107VCT6 и не отнимает ресурсов от основного контроллера. Работает с платами управления Ramps1.4, MKS Base, MKS Gen, MKS Mini, MKS SBase и другими. "Из коробки" поддерживает прошивки Marlin, Repetier и Smoothieware. Умеет печатать не только с SD-карты, но и с флешки. Поддерживает подключение по WiFi (необходим доп. модуль) и автоопределение отключения питания (так же необходим доп. модуль), что позволяет продолжить печать с того же места, когда электричество восстановится.
Позволяет полностью управлять принтером (двигать оси, разогревать стол и экструдер, парковать головку, управлять вентилятором и прочее), печатать, обновлять прошивку, изменять иконки. Во время печати отображает оставшееся время печати, температуры стола и экструдеров, скорость вентилятора, а так же позволяет менять скорости печати, температуру, обороты обдува, ставить паузу. Для работы с RAMPS 1.4 достаточно подключить шлейф (идет в комплекте) к порту AUX1 и переключить джампер питания на 5V. После подачи питания зайдите в настройки (Set) - Connect и выберите скорость обмена 115200.
Для первичной настройки необходимо сохранить на SD карту файл mks_config.txt, где указать:
Тип прошивки принтера. Marlin (1), Repetier (2), Smoothieware (3).
>cfg_firmware_type:1
Тип кинематики. Прямоугольная (1) и дельта (2).
>cfg_machine_type:1
Язык интерфейса. Китайский (1) или английский (2).
>cfg_language_type:2
Смещение по осям при паузе. Дефолтные настройки - не трогать XY, поднять Z на 10 мм.
>cfg_XPOS:-1
>cfg_YPOS:-1
>cfg_ZADD:10
Количество экструдеров (1 или 2).
>cfg_sprayer_counter:1
Наличие подогреваемого стола (1 или 0).
>cfg_custom_bed_flag:1
Полный список конфигурационных параметров по ссылке ниже.
