Амперметр постоянного тока 0-10А
  • Амперметр постоянного тока 0-10А
Универсальный измеритель постоянного тока до 10А с точностью 1 мА. Незаменимый прибор для тех, кому приходится заряжать и обслуживать аккумуляторные батареи и для измерения тока с высокой точностью в лабораторных условиях. У модуля два входа: один для питания, второй для подключения к измеряемой цепи.
  • Напряжение питания: DC +4 ~ +30 В
  • Диапазон измерения тока: 0.001 ~ 9.999 A
  • Разрешение: 1 мA
  • Внутр.сопротивление: 10 мОм
  • Погрешность измерения тока: 0.5%
  • Потребляемая мощность: ≤ 20 мА
  • Цвет свечения дисплея: красный
  • Скорость измерения: 3 раз/сек
  • Размер дисплея: 49 x 18 мм
  • Размеры модуля: 60x29x21.5 мм
  • Размер монтажного отверстия: 58x26 мм
  • Рабочая температура: -10 ~ +65 °C
  • Вес: 30 г
