Плата FM приемника TEA5767 с аудио-выходом и антенной
код: FCC494
  • Плата FM приемника TEA5767 с аудио-выходом и антенной
12
Малогабаритный модуль FM приемника с управлением по шине I2C построен на чипе TEA5767. Малые размеры и низкая потребляемая мощность позволяют использовать модуль для портативных устройств и устройств с автономным питанием. На базе этого модуля вы можете собрать цифровой стерео радиоприемник УКВ-FM диапазона. Управление режимами работы выполняется микроконтроллером по шине I2C соединяемой с контактами модуля. Модуль TEA5767 FM Stereo Radio работает совместно с модулем микроконтроллера собственного изготовления или распространенных модулей Arduino, Raspberry Pi и других марок. На выходе УКВ приемника установлена микросхема звуковой усилитель для наушников TDA1308.
Особенности:
  • Малая потребляемая мощность. Модуль питается от источника 3.3В и потребляет ток 70мА-200мА
  • Помехоустойчивый дизайн платы
  • Режим AP + STA и В + STACan
  • Большой выбор управляющего программного обеспечения
  • Сертификация FCC/CE Authenticate
  • Широкий рабочий температурный диапазон: от -20 °С до 80°С
  • Напряжение питания: 3.3 В - 5 В
  • Рабочий диапазон частот: 76-108 МГЦ
  • Размер: 31*30 мм
  • Защита от неправильной полярности питания: диод
  • с выходной мощностью фильтрации датчик
  • Интерфейс: I2C
  • Индикатор питания: синий светодиод
  • FM чип: TEA5767
  • I2C адрес: 0x70
  • Выходной интерфейс: 3.5 мм
Выводы:
Подключение:
В Arduino IDE присутствует библиотека для работы с этим модулем. Она имеет единственную функцию – отправить в модуль TEA5767 FM Stereo Radio частоту приема. Загрузите в Arduino UNO программу, приведенную ниже с указанием требуемой частоты приема.
#include "Wire.h"
#include "
TEA5767Radio.h"
TEA5767Radio radio = TEA5767Radio();
void setup()
Wire.begin();
radio.setFrequency(105.0); //Здесь укажите частоту вещания
принимаемой радиостанции в МГц
void loop()
