Ai-Thinker Мини-радиомодуль NRF24L01 2.4 ГГц
  • Ai-Thinker Мини-радиомодуль NRF24L01 2.4 ГГц
14
Радиомодуль NRF24L01 в SMD-исполнении для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия - в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
  • тип модуля: NRF24L01
  • скорость до 2Мбит (настраиваемая 2, 1, 0,25 Мб/с)
  • 126 каналов связи, подключение один к многим, скачкообразная перестройка частоты
  • аппаратный контроль ошибок, контроль адресации многоточечной связи
  • Ток режима выключения: 1.9 - 3.6В, 10мкА в режиме Power down
  • Ток режима сна: 1.9 - 3.6В, 50мкА в режиме Power down
  • потребляемый ток: 19,5 мА при скорости 2МБит/сек
  • напряжение питания: 3,6В
  • напряжение логических уровней: 3-5В
  • встроенная 2.4ГГц антенна
  • встроенный регулятор напряжения
  • модуляция GFSK
  • размеры: 15 х 18 мм
