Блок питания Mean Well 12В 348Вт LRS-350-12
код: AOU174
  • Блок питания Mean Well 12В 348Вт LRS-350-12
9
Мощный качественный блок питания от известной китайской компании MeanWell. Входное напряжение 90-132В или 180 - 264В переменного тока (выбирается переключателем). Выходное напряжение: 10.2 - 13.8В (регулируется), выходной ток: до 29А. Защита от короткого замыкания, перегрузки, высокого напряжения, высокой температуры. Охлажение осуществляется встроенным вентилятором, который можно отключить. В форм-факторе 1U (низкий профиль). Частота переключения 90 кГц.
  • Минимальное входное напряжение: 90 В
  • Максимальное входное напряжение: 264 В
  • Выходной ток, не более: 29 А
  • Выходное напряжение: 12 В
  • Выходная мощность: 348 Вт
  • Тип корпуса: полугерметичный
  • Материал корпуса: металл
  • Тип монтажа: поверхностный
  • Минимальная рабочая температура: -25 ºС
  • Максимальная рабочая температура: 70 ºС
  • Минимальная температура хранения: -40 ºС
  • Максимальная температура хранения: 85 ºС
  • КПД, не менее: 85 %
  • Размеры ДхВхШ: 215 х 30 х 115 мм
  • Масса: 0.76 кг
Видео:
