ЖКИ, светоизлучающие и лазерные диоды. Схемы и готовые решения
код: KNG116
5
В книге Зихла Франка "ЖКИ, светоизлучающие и лазерные диоды: схемы и готовые решения" собрано более 350 принципиальных схем, в которых используются ЖКИ, свето-излучающие и лазерные диоды: мигалки, вспышки, бегущие огни, различные индикаторы, автомобильные тестеры, парковочный радар, тактильный датчик, игры и др. Уделено внимание теоретическим основам и ответам на часто задаваемые вопросы.
Каждая схема сопровождается кратким описанием, проста, на-глядна, легко читаема и не требует много времени на создание рабочего образца. Светодиоды (LED) встречаются сегодня повсеместно в электротехнике и электронике. Стремительный взлет в последние годы испытали и ЖКИ (LCD, дисплеи на жидких кристаллах), которые находят применение не только в большинстве развлекательных электронных устройств, но также и в измерительных приборах, мобильных телефонах, электронных часах и карманных компьютерах. Постоянно совершенствуются и лазерные технологии. Небольшие лазерные диоды часто используются в современных лазерных устройствах.
В издании представлено более 350 принципиальных схем, в которых используются ЖКИ, светоизлучающие и лазерные диоды. Каждая схема сопровождается кратким описанием. Она проста, наглядна, легко читаема и не требуют много времени на создание рабочего образца. Уделено внимание теоретическим основам и ответам на часто задаваемые вопросы. Схемы предназначены не только для инженеров-разработчиков, но и для преподавателей, учащихся и радиолюбителей.
В книге собраны принципиальные схемы:
  • Мигалки
  • Переменной мигалки
  • Переменной мигалки с КМОП
  • КМОП-мигалки
  • Плавной мигалки с транзистором
  • Световой сигнализации
  • Тревожной световой сигнализации
  • Переменной мигалки с 2х20 светодиодами
  • Регулятора яркости
  • Мигалки, зависящей от освещенности
  • Мигающей рождественской звезды
  • Световой сигнализации при помощи двухполюсного генератора
  • Регулируемой вспышки на таймере
  • Сдвоенной вспышки
  • Вспышки для велосипедистов и бегунов
  • Имитатора сигнализации
  • Генератора сигналов маяка
  • Быстродействующего портативного импульсного генератора
  • Вспышки с 3 светодиодами
  • Фотовспышки на микросхеме TPS61054
  • Бегущего огня и светящейся полосы
  • Бегущего огня с 4 светодиодами
  • Переменной световой полосы
  • Схемы управления двумя светящимися полосами
  • Светящейся полосы с эффектом мигания
  • "Интеллектуальной" мигалки
  • Двойного бегущего огня
  • Простую схему распознавания цветов
  • Индикатора уровня с двойным светодиодом
  • Бегущего огня с мигающим светодиодом
  • Игры с мигающими светодиодами
  • Мигающего светодиода
  • Простого индикатора импульсного сигнала
  • "Магического" света
  • Тестера для аудиопроводов
  • Тестера транзисторов со световой индикацией
  • Индикатора температуры
  • Индикатора перегрева
  • Простого индикатора напряжения
  • Контроля напряжения питания с помощью таймера
  • Контроля автомобильного аккумулятора
  • Измерения уровня аудиосигнала с 8 светодиодами
  • Обнаружителя скрытой электропроводки
  • Тестера для многожильных проводов
  • Логического тестера
  • Тестера аккумуляторной батареи автомобиля
  • Управления ЖКИ через USB
  • Простого лазерного телефона
  • Стробоскопа
  • Измерительного прибора низкой частоты
  • Индикатора уровня записи
  • Светодиодного индикатора мощности
  • Индикатора мощности звука
  • Автомобильного индикатора бортового напряжения
  • Детектора частоты следования импульсов
  • Логического тестера для КМОП и ТТЛ
  • Детектора вызова мобильного телефона
  • Индикатора уровня воды
  • Двухдиапазонного стробоскопа
  • Цифрового тестера
  • Тестера изоляции
  • Дальномера грозы
  • Коммутационного индикатора
  • Индикатора полярности
  • Индикатора напряжения
  • Биполярного указателя уровня
  • Тестера высоких напряжений
  • Использования светодиода в качестве фотодиода
  • Встроенного испытателя транзисторов
  • Тестера для автомобильных электросхем
  • Универсального тестера
  • Контроля заряда автомобильного аккумулятора
  • Индикатора перегрузки
  • Частотного анализатора
  • Контроля вентилятора ЦПУ
  • Регулятора света
  • Игры света
  • Гипнотизирующей светодиодной спирали
  • Автомата для бросания монет
  • Электронной рулетки
  • Электронного колеса счастья
  • Тестера времени реакции
  • Игры "Мышь в лабиринте"
  • Игры "Оракул"
  • Игры "Счастливый случай"
  • Термометра для кофе
  • Индикатора усталости
  • Светодиодной игры
  • Блокиратора дистанционного управления
  • Радуги на 13 светодиодах
  • Таймера викторины
  • Применения светодиода в качестве стабилитрона
  • Обратного отсчета
  • Тактильного датчика
  • ИК-радара для парковки и др.
  • ISBN: 978-5-9775-0816-2
  • Издательство: БХВ-Петербург
  • Оригинальное название: Schaltungssammlung LEDs, LCDs und Lasertechnik
  • Автор: Франк Зихла
  • Серия: Электроника
  • Категория: Техническая
  • Год: 2017
  • Страниц: 336
  • Обложка : Мягкая
  • Тип бумаги : Офсет
  • Язык: Русский
  • Иллюстрации: С иллюстрациями
  • Вес, г: 310
