Orange Pi Zero H2 512МБ
код: DPC247
  • Orange Pi Zero H2 512МБ
27
Мини-компьютер Orange Pi Zero 512Mb - это миниатюрный одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H2+, в который входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,2 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 512 МБ DDR3 оперативной памяти SDRAM. Также этот миникомпьютер оснащен графическим ускорителем Mali-400MP2, который позволяет декодировать 4К-видео формата H.265/HEVC с частотой воспроизведения до 30 кадров в секунду и поддерживает microSD карты памяти ёмкостью до 64 гигабайт.
Мини-компьютер Orange Pi Zero 512Mb отлично подходит для построения встраиваемых систем управления и систем контроля. Поддерживает следующие операционные системы: Ubuntu MATE, Debian, Armbian и другие. Питается компьютер от блока питания 5В 2А через microUSB разъем.
  • Процессор: SoC: Allwinner H2+, Quad-Core Cortex A7@1,2 ГГц
  • Графический процессор: GPU: MaH400MP2(5)600MHz, Поддержка OpenGL ES2.0
  • Оперативная память: DDR3 RAM: 512M
  • Память программ: MicroSD
  • Сетевой интерфейс: 10/100M Ethernet port
  • Аудио выход: GPIO разъем
  • Микрофон: GPIO разъем
  • Инфракрасный порт: GPIO разъем
  • USB порты: Host 1x USB 2.0 и 2 порта на дополнительном разъеме расширения
  • Micro USB порт: OTG порт, передача данных и вход питания
  • Видео выход: композитный
  • Интерфейс камеры: отсутствует
  • Отладочный последовательный порт: 3-х контактный с шагом 2.54мм
  • GPIO входы/выходы: 2.54мм 24-контактный и 12-контактный разъемы, включая USB, UART, SPI, I2C, PWM и т.д.
  • Кнопки: отсутствуют
  • Индикаторы: Питание и Системмный
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный потребляемый ток: 2A
  • Размера платы: 46 x 48мм четырехслойная плата
  • Вес: 26 грамм
  • Поддерживаемые ОС: u-boot, Ubuntu-MATE, Debian
Мини-компьютер Orange Pi Zero 512Mb купить в Украине с доставкой
