Конструктор - ЗНАТОК (320 схем)
код: KDS101
  • Конструктор - ЗНАТОК (320 схем)
5
Электронный конструктор серии "Знаток" 320 схем позволяет ребенку своими руками создавать радиоприемники, музыкальные звонки, охранные сигнализации, имитаторы звуков, автоматические осветители, а также забавные игры и игрушки. Оригинальный способ соединения деталей обеспечивает быстрый и эффективный результат без использования паяния. В комплект входит пособие, с помощью которого малыш сможет собрать 320 электросхем, позволяющих на практике освоить азы управления светом, звуком, электричеством и водою. Конструктор прошел апробацию в школах и других детских учреждениях и получил высокую оценку специалистов. Питание схем осуществляется от 4 батареек АА (в комплект не входят). Рекомендовано детям возрастом от 5 до 7 лет.
Набор Электронный конструктор "Знаток 320 схем" позволяет собрать:
  • Автоматический уличный фонарь
  • Детектор лжи
  • Заряд и разряд конденсатора
  • Защитная сигнализация
  • Изучение азбуки Морзе
  • Лампа, включаемая хлопком в ладоши или струей воздуха
  • Лампы при параллельном и последовательном соединении
  • Летающий пропеллер
  • Логические элементы "И", "ИЛИ", "И-НЕ", "ИЛИ-НЕ"
  • Мегафон
  • Музыкальный вентилятор
  • Музыкальный дверной замок
  • Радиоприемники, в том числе FM диапазона
  • Радиостанция
  • Резистор, как ограничитель тока
  • Сигнализация о том, что ребенок мокрый
  • Схема Дарлингтона
  • Тестер электропроводимости
  • Управляемые звуки звездных войн, пожарной машины или скорой помощи
  • Усилительный эффект транзистора
  • Устройство, напоминающее о наступлении темноты или рассвета
  • Электрическое световое ружье
  • Электронный метроном
Состав конструктора:
  • Соединительные провода
  • Пьезоизлучатель
  • Сенсорная пластина
  • Геркон (магнитоуправляемый контакт) с магнитом
  • Кнопочный выключатель
  • Выключатель
  • Фоторезистор
  • Красный светодиод
  • Лампа 2.5V
  • Крепежные держатели для батареек
  • Динамик
  • Интегральная схема музыкальная
  • Интегральная схема сигнальная
  • Интегральная схема “звездные войны”
  • Электромотор с пропеллером
  • Антенна
  • Зеленый светодиод
  • Лампа 6V
  • Микрофон
  • Интегральная схема “усилитель мощности”
  • Резисторы 100Ом, 1кОм, 5кОм, 10кОм, 100кОм
  • Конденсаторы 0.02мкФ, 0.1 мкФ, 10мкФ, 100мкФ, 470мкФ
  • Интегральная схема “усилитель высокой частоты”
  • PNP транзистор
  • NPN транзистор
  • Реостат
  • Интегральная схема “FM диапазон”
  • Размер коробки: 47,5х34х5,5 cм (ШхВхГ)
  • Вес коробки: 1,41 кг
