Конструктор - ЗНАТОК "Первые шаги в электронике" (34 схемы, набор С)
код: KDS106
  • Конструктор - ЗНАТОК "Первые шаги в электронике" (34 схемы, набор С)
Электронный конструктор серии "Знаток" - Первые шаги в электронике (набор C, 34 схемы) позволяет ребенку получить первые базовые знания в отрасли электроники, научиться собирать простейшие приборы и читать электронные схемы. Оригинальный способ соединения деталей обеспечивает быстрый и эффективный результат без использования пайки. В комплект входит пособие, с помощью которого можно собрать 15 схем, использующих базовые элементы электроники: проводники, выключатели, элементы питания, электромоторы и лампы. Пособие также содержит теоретические объяснения, вопросы и задания. Конструктор прошел апробацию в школах и других детских учреждениях и получил высокую оценку специалистов. Батарейки 4хАА (не входят в комплект). Рекомендовано детям возрастом от 5 лет.
Конструктор «Знаток» - Первые шаги в электронике (набор С, 34 схемы) позволит забыть о монотонной школьной программе и погрузиться в атмосферу новых технических изобретений!
Оригинальный способ соединения деталей обеспечивает быстрый и эффективный результат без использования пайки. В комплект входит пособие, с помощью которого можно собрать 34 схемы, использующих различные элементы электроники: электродвигатели, усилители мощности, радиоприемники, звуковые динамики, светодиоды, электролампы, резисторы и транзисторы, проводники, выключатели, элементы питания. Пособие содержит теоретические объяснения, вопросы и задания.
Помимо этого в «Руководстве пользователя» вы найдёте перечень элементов конструктора, а также их описание. Всего в набор входит 21 деталь, что позволяет, при определённом опыте, собрать больше проектов, чем описано в руководстве пользователя. Для удобства собирания деталей в коробку на последней обложке приведена схема расположения элементов.
Набор позволяет проводить самостоятельные эксперименты и создавать свои схемы. Конструктор прошел апробацию в школах и других детских учреждениях и получил высокую оценку специалистов. Для работы схем необходимы 4 батареи (приобретаются отдельно) размера АА, напряжением 1,5 V.
Данный набор является логическим продолжением наборов: Первые шаги в электронике (набор А, 15 схем) и Первые шаги в электронике (набор В, 15 схем).
С помощью конструктора можно собрать такие схемы:
  • Фонарик с лампочкой.
  • Светодиодный фонарик.
  • Управляемая кнопкой лампочка.
  • Вентилятор.
  • Управляемый кнопкой вентилятор.
  • Последовательное соединение лампочки и электродвигателя.
  • Последовательное соединение управляемой кнопкой лампочки и электродвигателя.
  • Параллельное соединение лампочки и электродвигателя.
  • Последовательное соединение батарей.
  • Последовательное соединение светодиода с лампочкой.
  • Последовательное соединение управляемой кнопкой светодиода с лампочкой.
  • Параллельное соединение светодиода с лампочкой.
  • Параллельное соединение электродвигателя со светодиодом.
  • Односторонняя проводимость светодиода.
  • Последовательное соединение лампочки, светодиода и электродвигателя.
  • Параллельное соединение лампочки, светодиода и электродвигателя.
  • Смешанное соединение лампочки, светодиода и электродвигателя (вариант №1).
  • Смешанное соединение лампочки, светодиода и электродвигателя (вариант №2).
  • Смешанное соединение лампочки, светодиода и электродвигателя (вариант №3).
  • Смешанное соединение лампочки, светодиода и электродвигателя (вариант №4).
  • Поочередное включение лампочки и светодиода.
  • Поочередное включение электродвигателя и светодиода.
  • Проводниковый зонд.
  • Простейший телеграфный тренажер.
  • Управление лампочкой двумя параллельно соединенными ключами.
  • Управление лампочкой двумя последовательно соединенными ключами.
  • Смешанное управление двумя выключателями двух электроприборов.
  • Управление электроприборами двумя выключателями по отдельности.
  • Управление двумя электроприборами с помощью двух параллельно соединенных выключателей.
  • Управление двумя электроприборами с помощью двух последовательно соединенных выключателей.
  • FM - Радиоприемник.
  • Приемник с индикатором работы.
  • Приемник с индикатором уровня громкости.
  • Приемник, управляемый касанием.
Состав конструктора:
  • Провод 1.
  • Провод 2 - 4 шт.
  • Провод 3 - 3 шт.
  • Провод 4 - 2 шт.
  • Кнопка.
  • Выключатель.
  • Красный светодиод.
  • Ламповый патрон 2,5V.
  • Батарейный отсек.
  • Динамик.
  • Электродвигатель.
  • Усилитель мощности.
  • Радиоприемник FM - диапазона.
  • Пропеллер.
  • Монтажная плата.
  • Лампа 2,5 V.
Обязательно посмотрите - набор «180 схем»!
Размер коробки: 24,5 х 21,3 х 4,5 cм (ШхВхГ)
Вес коробки: 0,59 кг
