GPRS и GSM модуль на SIM808
код: DPB208
7
Проблема - нет в комплекте соединительного кабеля.
Новый малогабаритный модуль связи на чипе SIM808 от SIMCOM, совмещающий  в себе GPRS модуль связи и GPS навигацию. Одной из особенностей модуля является наличие на плате зарядного устройства для 3.7В LiPo аккумулятора, что легко позволит создавать полностью автономное устройство.
GPRS модуль работает в 4-х стандартных GSM диапазонах и совмещен в одном корпусе с навигационным 66-канальным GPS приемником. Управлять модулем может любой микроконтроллер 3.3В-5В с последовательным UART интерфейсом. На этом модуле можно построить автономную систему слежения за подвижным объектом с контролем его координат и скорости перемещения.MicroUSB  разъем предназначен только для подключения внешнего источника питания для зарядки аккумулятора.
  • Диапазон: 850/900/1800/1900МГц
  • Параметры GPRS: GPRS mobile station class B
  • Управление: AT командами (3GPP TS 27.007, 27.005 и SIMCOM EAT команды)
  • Навигация: интегрированная GPS/CNSS с поддержкой A-GPS
  • Режимы энергосбережения: 1мА в режиме сна
  • Поддержка протокола: GPS NMEA
  • Тип SIM карты: Стандартная MicroSim карта
  • Передача данных: GPRS multi-slot class12. Максимальная скорость 85.6 КБит/сек
  • Индикаторы: Питание и активность
  • Разъемы: uFL разъемы для внешней пассивной антенны GPS и внешней GSM антенны
  • Аудио вход/выход: стандартный 4-контактный TRRS разъем гарнитуры
  • Размеры?50мм x 35мм
Комплектность:
  • SIM808 x 1
  • GSM Антенна x 1
  • GPS Антенна x 1
Документация:
