WI-FI выключатель SONOFF POWR2 с измерителем мощности
7
Еще один представитель семейства SonOff - SONOFF POWR2, на этот раз, кроме уже привычной функции удаленного управления нагрузкой до 16А, добавлен встроенный измеритель мощности. У данного выключателя не предусмотрено подключение дополнительных датчиков!
SONOFF POWR2 - это интеллектуальный переключатель с WiFi управлением на максимальный коммутируемый ток 15A, который позволяет удаленно управлять и контролировать Ваши приборы и контролировать потребление энергии в Вашем доме. Переключатель работает как монитор питания, который позволяет отслеживать точный ток, напряжение и потребяемую мощность в реальном времени в Вашем приложении.
Выключатель питания может защитить Ваши приборы от перегрузки. Для этого нужно установить пороговые значения для тока, напряжения и мощности. Он работает как калькулятор мощности, который может измерять потребление электроэнергии за определенный период и день. Приложение eWeLink предоставляет 100-дневные записанные данные об использовании электроэнергии, которые Вы можете экспортировать в хранилище телефона. Вы можете отслеживать не только, сколько энергии потребляют ваши приборы, но и оценивать свои эксплуатационные расходы.
С помощью переключателя мониторинга питания POWR2 Вы можете тратить меньше на счета за электроэнергию. Таймеры планируют автоматическое включение и выключение приборов в определенное время. Сцена позволяет Вашим приборам работать вместе по-новому, например, автоматически выключать обогреватель, когда свет выключен.
