- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
PLA пластик 1.75мм 0.5 кг Зеленый
код: TDC177
Диаметр нити, мм 1.75 мм (+0.005 -0.03)
Цвет: зеленый
Масса: 0.5 кг
Овальность, мм +/-0.03
Плотность, кг/м3 1270
Вязкость расплава, Па·с
Точка плавления, °С 190
Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
Стойкость к изгибу, разы 10
Технология печати FDM
Модуль упругости при растяжении не менее 350 - 2800 МПа
Прочность при растяжении не менее 10 - 60 МПа
Относительно удлинение не менее 1.5 - 380%
Прочность при изгибе 88 - 119 МПа
Плотность 1,25 г/см3
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2 130 (при 23°C), 100 (при –30°C)
Твердость (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
Производитель: MonoFilament
