coPET пластик 1.75мм 0.75кг Металлик
код: TDC188
Monofilament
Вес пластика : 0.75 кг
Тип пластика : coPET
Цвет пластика : Металлик
513 грн с НДС
от 2 шт. 505 грн
от 3 шт. 496 грн
  • Отзывы (2)
Полиэтилентерефталат (Co-PET) это аморфный материал с гладкой глянцевой поверхностью, отличающийся высокой прозрачностью и равномерным светорассеиванием, огнестойкостью, отсутствием в составе вредных компонентов, повышенной ударопрочностью, химической стойкостью. Его легко термоформировать. Единственный прозрачный пластик, который можно деформировать в холодном состоянии без образования трещин.
  • Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
  • Цвет: металлик
  • Масса: 0.75кг
  • Овальность, мм +/-0.03
  • Плотность, кг/м3 1270
  • Точка плавления, °С 200
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
  • Стойкость к изгибу, разы 10
  • Технология печати FDM
  • Модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа
  • Прочность при растяжении не менее 52 МПа
  • Относительно удлинение не менее 925%
  • Прочность при изгибе 70 МПа
  • Модуль эластичности 2100 МПа
  • Плотность 1,27 г/см3
  • Производитель Украина
Отзывы покупателей про coPET пластик 1.75мм 0.75кг Металлик
Dmytro (03.12.2024)
coPET і PETG, це те саме, чи все таки різні пластики?
admin (03.12.2024)
Доброго дня. Це споріднені матеріали, але мають відмінності по складу. Слід враховувати це при друці.
Есть вопросы по "coPET пластик 1.75мм 0.75кг Металлик" ?
