Foca FT232RL USB - UART конвертер
  • Foca  FT232RL USB - UART конвертер
248
Foca это переходник USB - UART на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB - последовательный UART с опциональным выходным генератором. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например Arduino Mini, Arduino Ethernet, Ethernet Pro и подобным.
  • малый размер, один чип
  • полная поддержка протокола USB, не требует программирования прошивки
  • позволяет питаться как от 5В так и от 3.3В (переключатель на плате)
  • поддерживает USB 2.0 Full Speed
  • имеет разъем для подключения XBee
  • размеры 45мм х 20мм х 1.6мм
  • индикация: Tx Rx Pwr
