Звуковая плата HiFi Shield Plus для ODROID-C1+/C2
  • Звуковая плата HiFi Shield Plus для ODROID-C1+/C2
ODROID HiFi Shield Plus для мини-компьютеров ODROID-C1+/C2 предназначен для превращения мини-компьютера в высококачественный медиа-проигрыватель. На плате размещены RCA разъемы для подключения к усилителю, 3,5мм разъем для подключения наушников и оптический SPDIF выход (Toslink) с частотой до 192КГц/24 бит. Примененный ЦАП PCM5102 от TI (известный как Burr-Brown) поддерживает аудио-форматы 16/24 и 32 бит с минимальными нелинейными искажениями (-93db), прекрасным динамическим диапазоном (>110db) и частотой дискретизации до 384КГц.
Шилд работает только с ODROID-C1+/C2 и не работает с ODROID-C1
ЦАП подключен к I2S интерфейсу процессора, что освобождает остальные интерфейсы для использования. Поддержка таких систем для воспроизведения аудио, как Volumio, RuneAudio, XBMC / Kodi для HiFi. HiFi Shield Plus частично поддерживает функционал для операционной системы Android. Выходной формат фиксирован на 44,1 кГц / 16 бит стерео из - за ограниченной реализации драйвера.
  • Микросхема ЦАП: PCM5102
  • Поддерживаемая разрядность данных: 16/24/32
  • Максимальная частота дискретизации: 384КГц
  • Соотношение сигнал/шум: -93db
  • Динамический диапазон: >110db
  • Нелинейные искажения: -93db
  • Напряжение питания: 5В
Комплектация:
  • HiFi Plus шилд
  • 4 х 11мм металлические втулки M3
  • 8 х 10 мм пластиковые втулки M3
Контакты разъема I2S интерфейса:
  • 1 - Общий
  • 2 - I2S Data In (для АЦП)
  • 3 - Питание 5В
  • 4 - I2S MCLK (Master Clock)
  • 5 - I2S LRCLK (LR синхронизация)
  • 6 - I2S SCLK (синхронизация)
  • 7 - I2S Data Out (для DAC)
