DFRobot Алюминиевый радиатор с кулером для LattePanda
  • DFRobot Алюминиевый радиатор с кулером для LattePanda
11
Низкопрофильный сверхтихий вентилятор поддерживает работу LattePanda при стабильной температуре. 2-контактный разъем позволяет легко подключаться к разъему питания на плате. Алюминиевый радиатор включает в себя клейкую термопленку на задней панели, которая может прилипать к металлическому экрану на плате. Благодаря алюминиевому корпусу тепло от процессора будет быстро рассеиваться, что даст вам лучшую производительность компьютера.
Код производителя: FIT0504
Внимание! При подключении следует обратить внимание на правильность полярности подключения!
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Потребляемый ток: 0.14A
  • Скорость вращения: 7500 об/мин
  • Длина кабеля: 18см
  • Тип интерфейса: 2.54мм 2-пиновый DuPont разъем
  • Размеры: 35 x 35 x 10 мм
  • Размеры вентилятора: 30 x 30 x 7 мм
  • Вес: 14 грамм
Размеры куллера:
радиатор с кулером для LattePanda размеры
Подключение куллера к мини-компьютеру LattePanda:
радиатор с кулером подключение к LattePanda
