Повышающий преобразователь LM2587 с 3.5-30В до 4.0-30В
код: AOB274
7
Импульсный повышающий преобразователь на микросхеме LM2587. Малые размеры и высокий КПД позволяют найти широкое применение для данного преобразователя. Партия со вздувшимися конденсаторами.
  • Диапазон входного напряжения: 3.5-30 В (необходимо убедиться, что выходное напряжение выше входного)
  • Диапазон выходного напряжения: 4-30 В
  • Входной максимальный ток: 5 A
  • Максимальный выходной ток расчитывается по формуле: Uвх * Iвх * КПД = Uвых * Iвых
  • Непрерывный ток: 3 A (требуется эффективный отвод тепла от модуля)
  • Размеры: 52 x 38 x 32 мм
Перед настройкой преобразователя убедитесь, что входное напряжение ниже выходного, в противном случае микросхема преобразователя может быть повреждена! Так же следует правильно соблюдать полярность подключения, так как у модуля отсутствует защита от неправильной полярности входного напряжения.
