ODROID-HC1 Home Cloud One с блоком питания
код: DPC294
  • ODROID-HC1 Home Cloud One с блоком питания
5
ODROID-HC1 (HC сокращение от "Home Cloud") - доступное производительное масштабируемое решение для сетевого сервера хранения или обработки данных (NAS). Этот домашний облачный сервер централизует данные и позволяет пользователям делиться и передавать мультимедийные файлы на телефоны, планшеты и другие устройства в сети. Идеально подходит для одного или группы пользователей, совместно использующих общие ресурсы, для разработчиков или группы пользователей. Оригинальным решением является использование достаточно массивного карпуса компьютера в качестве радиатора микропроцессора, что позволило значительно уменьшить толщину корпуса с системной платой и сделало компьютер полностью бесшумным. Для полного использования данного преимущества требуется использование тихого жесткого диска.
НС1 основан на очень мощной платформе ODROID-XU4. Компания Hardkernel предлагает адаптированную версию операционной системы Ubuntu 16.04.2 с Linux 4.9 и встроенную поддержку. Так же для этой платформы доступны такие дистрибутивы ОС Linux, как Ubuntu, Debian, Arch и OMV, а так же программы: Samba, FTP, NFS, SSH, NGINX, Apache, SQL, WordPress и многое другое серверное программное обеспечение.
Любая ОС для XU4 полностью совместима с HC1.
Из интерфейсных разъёмов остались доступны только гигабитный Ethernet и один разъём USB 2.0 интерфейса, что явно указывает на серверную сферу применения данного компьютера. Для подключения жесткого диска используется порт SATA, который подключается к SoC через интерфейсный контроллер JMS539 через USB интерфейс. Не самое производительное решение но относительно простое в реализации. Жесткий диск 2,5" или SSD 2,5" накопитель подключается непосредственно к плате мини-компьютера и крепится к корпусу. При выборе жесткого диска следует уделять внимание не его производительности а тихой работе и малому нагреву, так как, если корпуса достаточно для рассеивания тепла процессора, то для "горячего" жесткого диска рассеивающей тепло способности корпуса может не хватить. При установке нескольких таких компьютеров в одном корпусе следует уделить внимание дополнительному охлаждению всей конструкции.
Характеристики мини-компьютера:
  • Процессор: Samsung Exynos5422 ARM® Cortex™-A15 Quad 2.0GHz/Cortex™-A7 Quad 1.4GHz
  • Оперативная память: 2ГБайт LPDDR3 PoP (750МГц, 12ГБ/сек, 2x32 бит
  • Графический процессор: Mali™-T628 MP6 полный профиль OpenGL ES 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 и OpenCL 1.2
  • Накопитель: SATA интерфейс JMicron JMS578 USB 3.0 - SATA мост UAS совместимый ~300МБ/сек
  • Типы поддерживаемых профилей дисков: HDD/SSD диски высотой 7мм, 9мм, 12.5мм и 15мм
  • Память программ: Micro-SD Slot UHS-1 compatible micro-SD slot upto 128GB/SDXC
  • Интерфейсы: 1хUSB2.0 Host HighSpeed
  • Индикаторы: Питания, Статус и SATA статус
  • Gbit Ethernet LAN 10/100/1000Mbps Ethernet with RJ-45 Jack ( Auto-MDIX support)
  • Разъем питания: коаксиальный 5.5/2.1 мм
  • Напряжение питания: от 4.8В до 5.2В
  • Форм-фактор жестного диска: 2,5"
  • Операционные системы: Debian, DietPi, Arch-ARM, OMV и др
  • Исходные тексты: полностью доступны на Github.
  • Размеры корпуса: 147 x 85 x 29 мм
  • Вес: 226 грамм
Характеристики блока питания:
  • Входное напряжение: переменное, от 100В до 240В
  • Выходное напряжение: постоянное, 5В
  • Максимальный выходной ток: 4A
  • Тип преобразования: импульсный
  • Тип выходного разъёма: коаксиальный, 2.1/5.5мм
Видео:
