Блок питания импульсный Prolum 12В 400Вт 33,33А
код: PWR109
  • Блок питания импульсный Prolum 12В 400Вт 33,33А
5
Мощный негерметичный блок питания выполненный в алюминиевом перфорированном корпусе. Входящие напряжение 220В, на выходе 12В. Рекомендуется использовать в отапливаемых сухих помещениях, не использовать на улице и при высокой влажности. Есть защита от короткого замыкания и перегрузки.
  • Тип источника питания: Импульсный
  • Тип охлаждения: Активное
  • Производитель: PROLUM
  • Класс качества: Standart
  • Мощность: 400Вт
  • Входное напряжение: 220В
  • Выходное напряжение: 12В
  • Степень защиты: IP20 (Негерметичный)
  • Выходной ток: 33,33A
  • Материал корпуса: Металл
  • Рабочая температура: -25 до 40°С
  • Дополнительно: Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
  • Размеры ДхШхВ: 261x114x65 мм
