Понижающий преобразователь на 5В 1А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов без защиты
  • Понижающий преобразователь на 5В 1А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов без защиты
Интересный модуль на котором можно построить систему зарядки литиевого аккумулятора на микросхеме TP4056 и питания систем, работающих от источника 5В с максимальным током потребления 1А. Модуль обеспечивает интеллектуальное поддержание аккумулятора в заряженном состоянии. После окончания процесса зарядки напряжение с аккумулятора снимается и при его разрадке ниже 80% вновь включается его подзарядка. Источник питания 5В работает от входного напряжения и независимо от процесса зарядки аккумулятора. Модуль идеально подходит для систем резервного питания с зарядкой от солнечных батарей.
Модуль построен таким образом, что входное напряжение вначале снижается до 5В, которое используется для питания внешних устройств и микросхемы зарядного устройства. Следует внимательно отнестись к монтажу модуля, поскольку он не имеет защиты от неправильной полярности входного напряжения и короткого замыкания нагрузки.
  • Входное напряжение: от 6.5В до 40В постоянного тока
  • Выходное напряжение: 5В 1А
  • Микросхема зарядного устройства: TP4056
  • Рекомендованный тип аккумуляторов: 18650
  • Напряжение полной зарядки аккумулятора: 4,2В +-2%
  • Максимальный ток зарядки: 1А
  • Порог срабатывания подзарядки аккумулятора: 80% от максимальной зарядки
  • Индикатор состояния: светодиодный. 2 светодиода
    • Зеленый - аккумулятор заряжен
    • Красный - Аккумулятор подключен и исправен
  • Количество выходов модуля: 2
    • Выход ВАТ - для подключения заряжаемого аккумулятора
    • Выход 5В - для подключения потребителей 5В 1А
  • максимальный зарядный ток: 1000MA
  • полное напряжение заряда: 4.2 В +-2%
  • Рабочий диапазон температуры: от -40°С до + 85°С
  • Температура хранения: от -65°С до +125°С
  • Размеры: 32x16x5.8 мм
  • Вес модуля: 2,3 грамма
