XBee 1мВт модуль с проводной антенной (802.15.4) от Sparkfun
  • XBee 1мВт модуль с проводной антенной (802.15.4) от Sparkfun
222
Это очень популярный XBee модуль диапазона 2.4ГГц от компании Digi, поддерживающий обмен в соответствии с протоколом 802.15.4 (базовым для модулей XBee). Данные модули отличаются простотой конфигурирования и подключения. Достаточно всего два модуля для организации обмена между двумя микроконтроллерами через последовательный интерфейс. Используя большее количество модулей можно построить небольшую простую многоточечную сеть обмена информацией между микроконтроллерами.
  • Рабочее напряжение питания: 3.3В
  • Потребляемый ток: 50мА
  • Максимальная скорость обмена: 250кбс
  • Максимальная выходная мощность: 1мВт (+0dBm)
  • Радиус действия: 100м
  • Тип антенны: проводная
  • Сертификация: Полная FCC сертификация
  • Дополнительные возможности модуля:
    • АЦП 6 каналов 10-разрядов
    • Цифровые GPIO входы/выходы: 8
  • Тип шифрования: 128-бит шифрование
  • Конфигурирование модуля: локальное или удаленное
  • Управление модулем: набор AT или API коммандами
