Силовой модуль MOSFET транзистора с опторазвязкой 24В 30А от RobotDyn
  • Силовой модуль MOSFET транзистора с опторазвязкой 24В 30А от RobotDyn
18
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF540 позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 30А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможности использовать ШИМ. В модуле применена опторазвязка цепей управления от силовой части.
Может управляться любым микроконтроллером с рабочим напряжением 5 В. Кроме непосредственно коммутации, может управлять нагрузкой, с возможностью использовать ШИМ. Для этого на вход модуля нужно подать ШИМ-сигнал, интенсивность которого будет пропорциональна выходной мощности нагрузки. Таким образом, например, можно регулировать яркость светодиодной ленты или регулировать обороты мотора.
  • размеры: 41 х 22 мм
  • масса: 10 г
  • силовой транзистор: IRF540
  • управляющее напряжение: от 3.5В
  • управление: цифровое
  • ток управления: от 5мА до 20мА
  • выходное напряжение: 0-24В
  • ток: до 30А, при токе свыше 5А необходимо использовать радиатор
