Teensy 3.6 от Sparkfun
код: TMP175
  • Teensy 3.6 от Sparkfun
5
Teensy 3.6 - это плата разработчика, разработанная для макетирования устройств на микроконтроллере MK66FX1M0VMD18. Каждый Teensy 3.6 поставляется с предустановленным загрузчиком, поэтому вы можете запрограммировать его с помощью встроенного USB-разъема без применения дополнительного программатора! Вы можете запрограммировать Teensy в своем любимом редакторе программ с помощью C, или вы можете установить дополнение Teensyduino для IDE Arduino и написать для него скетчи Arduino!
Код производителя: DEV-14057
Процессор на Teensy также имеет полный доступ к USB порту и может эмулировать любое необходимое USB устройство, которое вам нужно, что делает его отличным для эмуляции клавиатуры, мышки, USB-MIDI устройства и других HID проектов.
Микроконтроллер и вся его обвязка размещены на плате размером 62,3 мм x 18,0 мм
  • 180 МГц ARM Cortex-M4 с плавающей точкой
  • 1M Памяти программ, 256K оперативной памяти, 4K EEPROM
  • Микроконтроллер MK66FX1M0VMD18
  • Порт USB (480 Мбит / с)
  • 2 порта шины CAN
  • 32 канала DMA общего назначения
  • 22 выхода PWM
  • 4 порта I2С интерфейса
  • 11 Сенсорных входа
  • 62 штырьков ввода / вывода
  • 25 аналоговых входов на 2 АЦП с от 6 до 16-разрядным разрешением
  • 2 аналоговых выхода (ЦАП) с 12-разрядным разрешением
  • Порт USB (12 Мбит / с)
  • Ethernet интерфейс, обеспечивающий полную скорость 100 Мбит / с
  • Полный интерфейс (4-разрядный SDIO) порт micro SD-карты
  • I2S звуковой интерфейс, 4-канальный цифровой аудиовход и выход
  • 14 аппаратных таймеров
  • Блок криптографического ускорения
  • Генератор случайных чисел
  • Блок вычисления CRC
  • 6 последовательных портов (2 с FIFO и Fast Baud Rates)
  • 3 порта SPI (1 с FIFO)
  • Часы реального времени
  • 62,3 мм х 18,0 мм х 4,2 мм (2,5 дюйма х 0,7 дюйма х 0,3 дюйма)
Видео
