RGB контроллер Prolum Full-TOUCH 18А
5
RGB контроллер Full-TOUCH 18А с радио дистанционным пультом управления может использоваться в радиусе до 50 метров. RGB контроллер имеет 18 светодинамических режимов работы, а также имеется возможность управления яркостью светодиодной ленты и скоростью мерцания. Также данный контроллер даёт возможность регулировать оттенок свечения с помощью сенсорного кольца расположенного на пульте управления.
RGB контроллер Full-TOUCH 18А рассчитан на подключение до 15 метров светодиодной ленты мощностью 14,4 Вт/м и до 30 метров мощностью 7,2 Вт/м. Подключение к такому контроллеру светодиодной ленты большей длины, возможно с помощью RGB усилителей, которые также можно приобрести в нашем магазине. Контроллер сохраняет последнюю программу после отключения питания.
Характеристики
  • Тип контроллера: RGB
  • Размеры блока: 82 x 80 x 32 мм
  • Тип пульта: радио (сенсорный)
  • Размеры пульта: 113 х 55 х 18 мм
  • Кол-во кнопок на пульте: 6+сенсорное кольцо
  • Напряжение на входе: 12В
  • Количество каналов: 3 канала
  • Напряжение на выходе: 12В/канал
  • Ток на выходе: 18А (6А/канал)
  • Общая мощность: 216Вт
  • Радиус действия пульта: до 50 метров
Внимание! В пульте дистанционного управления расположен блокиратор батарейки (как правило в виде плёнки), который перед использованием необходимо снять, иначе пульт не будет работать.
