Неодимовый магнит 16х4.6 М6 в корпусе с наружной резьбой
код: MAG107
Доставка по Украине
53 грн
Отзывы
Держатель магнитный состоит из магнита, запрессованного в стальной корпус. В данных магнитных держателях используются неодимовые магнитные диски, имеющие два полюса расположенных по плоскостям (аксиальное намагничивание). Второй полюс, полностью утопленный в корпусе, также оказывает воздействие на видимый наружный полюс, усиливая его и увеличивая силу сцепления. Таким образом магнитные держатели в стальном корпусе характеризуются относительно высокой грузоподъемностью. Рабочий диапазон магнитного поля при этом снижается.
Внешний диаметр: 16 мм
Высота: 4,6 мм
Диаметр резьбы: М6
Высота вместе с резьбой: 13 мм
Покрытие: никель
Сила: макс. 5,5 кг
Вес магнита: около 7,4 гр.
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 16х4.6 М6 в корпусе с наружной резьбой
Есть вопросы по "Неодимовый магнит 16х4.6 М6 в корпусе с наружной резьбой" ?
Маленький и мощный прямоугольный неодимовый магнит 25x10x4мм. Можно использовать в любых поделках и устройствах. Сила сцепления (приблизительно) 6.2 кг
NdFeB. N38. Небольшая шайба D=15мм, H=10мм. Сила около 8 кг.
109 грн
