Orange Pi Zero Plus 2 H3 512МБ
код: DPC302
  • Orange Pi Zero Plus 2 H3 512МБ
5
Orange Pi Zero Plus – одноплатный мини-компьютер реализован на основе четырехядерного H3 ARM Cortex-A7, с частотой 1.2ГГц. В роли графического ядра выступает Mali 400MP2. Объем оперативной памяти составляет 512MB DDR3 используется совместно с графическим ядром.
Хранилище данных представлено в роли Micro-SD карты объемом до 32Гб и модуля EMMC Flash, объемом 8Гб. На борту реализованы Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n на чипе AP6212, Bluetooth 4.2. В комплекте присутствует антенна для Wi-Fi. Через 13ти пиновый разъем, возможно подключение внешней перриферии, такой как: USB 2.0 x 2, наушники, микрофон, ИК приемник и TV выход. Отдельные разъемы GPIO 26 контактный ( Raspberry Pi B+ ), CSI интерфейс для подключения видеокамеры, разъем UART и HDMI. Питание осуществляется через разъем Micro-USB. Включение платы производиться по средствам кнопки. В качестве индикации присутствуют два светодиода: светодиод питания красного цвета и статуса, зеленого цвета.
Компактная, но в то же время не менее функциональная плата, превосходно впишется в компактные решения.
  • Центральный процессор: четырехядерный H3 ARM Cortex-A7, с частотой 1.2ГГц
  • Графическое ядро: Mali 400MP2
  • Объем оперативной памяти: 512MB DDR3 совместная с видео ядром
  • Храниние данных: Micro-SD карта или модуль EMMC Flash объемом 8Гб
  • Wi-Fi и Bluetooth: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n на чипе AP6212, Bluetooth 4.2
  • Отдельные разъемы: CSI интерфейс для подключения видеокамеры, разъем UART
  • Видео выход: HDMI
  • GPIO 26PIN: совместим с Raspberry Pi B+
  • GPIO 13PIN: USB 2.0 x 2, наушники, микрофон, ИК приемник и TV выход
  • Управление питанием: кнопка
  • Индикация: светодиод питания (красная) и светодиод статуса (зеленая)
  • Питание: Micro-USB OTG
  • Поддержка операционных систем: Android, Ubuntu, Debian, Raspbian Image
  • Размеры: 46мм × 48мм
  • Вес: 36г
