Блок питания импульсный 12В 200Вт 16.6A IP20 - качественный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 200Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений. Характеристики
Отзывы покупателей про Блок питания импульсный PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20 Дмитро (17.04.2026) Придбав даний блок живлення. На рахунок якості чи роботи самого блоку питань чи нарікань немає ніяких. Тут все добре. А ось звертаюся до адміністратора самого магазину: будь-ласка, не вводьте людей в оману і виправте габаритні розміри, для когось це може бути критично як і виявилось для мене. Правильні розміри блоку: ДхШхВ: 200х98х42 а не ДхШхВ: 160х98х50 як вказано на сайті. Для мого проекту був вибраний корпус N11 90x140x180мм код: BOX150 і цей блок живлення мав би влізти в даний корпус. От тепер і "суши голову" в що і як його запхати... А ціна корпуса + ціна самого блоку = 626 грн. станом на 17.04.26 Ответитьadmin (19.04.2026) Дякуємо за зауваження! Дані по розмірам блока живлуння актуалізуємо найближчим часом. Ответитьilyasan (24.02.2020) Стартовал. Напряжение в систему выдает. Система не падает. Написать отзыв: Есть вопросы по "Блок питания импульсный PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20" ? Также рекомендуем ознакомиться:
