Цифровой датчик влажности и температуры Sensor Si7021 для SONOFF TH10, TH16
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности Si7021 для Wi-Fi выключателя Sonoff TH 10A . Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
Производитель: Silicon Labs
Тип датчика: Si7021
Тип подключения: 3-проводное
Тип интерфейса: цифровой
Интерфейс: 1-wire
Напряжение питания: 1,9В - 3,6В
Разрешение измерения: 0.1
Точность измерения: от 0,3 до 1
диапазон измерения влажности: 0-100%
диапазон измерения температуры: -40 ~ 125С
точность измерения влажности: ±3% RH
точность измерения температуры: ±0.4
Дополнительные компоненты: не требуются
Калибровка: заводская
Пин
Обозначение
VCC
Power supply 2.2~3.6VDC
GND
GND
NC
NC
DATA
Single bus, data port
