WiFi сдвоенный выключатель SONOFF Dual
  • WiFi сдвоенный выключатель SONOFF Dual
6
Сдвоенный беспроводный Wi-Fi выключатель Sonoff Dual предназначен для коммутации двух нагрузок в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету, при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения.
C помощью мобильного приложения Вы можете:
  • Просмотреть текущий статус выключателя
  • Включить или выключить нагрузку
  • Запрограммировать до 8 событий включения/выключения нагрузки по расписанию
  • Установить таймер обратного отсчета
Как пользоваться устройством:
  • Установить приложение eWeLink (в AppStore или Google Play)
  • Зарегистрироваться на сайте или в приложении и войти под своим логином
  • Добавить устройство управления (в режиме автопоиска нажав и удерживая кнопку 5 секунд)
  • Управлять устройством (читать статус, включать/выключать, программировать время включения и выключения)
  • Потребляемая мощность: <=0.5 Вт
  • Рабочее напряжение: от 100 В до 260 В
  • Источник питания: Встроенный
  • Возможности:
    • Управление выключателем: Через мобильное приложение
    • Канал связи: Wi-Fi сеть
    • Количество управляемых каналов: 2
    • Коммутируемая нагрузка: 10A/2200Вт (группа 1) и 16А/3500Вт (группа 2)
    • Поддерживаемые мобильные платформы: Android, iOS
    • Обновление прошивки устройства "по воздуху" из Облачного хранилища
  • Рабочая температура: от 0 С до 55 С
Характеристики WiFi контроллера ESP8266:
  • Поддерживаемый стандарт беспроводных сетей 802.11 b / g / n
  • Встроенный процессор Tensilica L106 32-битный микроконтроллер с рабочей частотой 80 мГц с поддержкой RTOS
  • Встроенный стек протокола TCP/IP
  • Встроенный переключатель TR, LNA, усилитель мощности и сетевой контроллер
  • Встроенные ФАПЧ, стабилизатор напряжения, система управления питанием и 802.11b режим с выходной мощностью +20 dBm
  • Поддержка протоколов WiFi WPA / WPA2
  • Поддержка облачного обновления прошивки
  • Поддержка режимов STA / AP / STA + AP
  • Доступные интерфейсы: UART, I2C, PWM, GPIO
  • Потребляемый ток в режиме глубокого сна 10 мкА, в режиме остановки менее 5 мкА
  • Пробуждение, подключение и передача пакета данных за 2мс
  • Потребляемая мощность менее 1мВт (DTIM3)
