Sonoff Slampher - это WiFi и 433-мегагерцовый RF-контроллер смарт-держатель лампы, который может подключаться к лампочкам с винтовым патроном E27. Slampher smart передает данные на облачную платформу через WiFi-маршрутизатор, которая позволяет пользователям дистанционно управлять подключенными лампочками через приложение eWeLink на своем смартфоне. С выключателем можно использовать брелок.
Управлять устройством можно из любого места, где есть интернет-подключение. Еще одна доступная функция - установить расписание времени включения и выключения для освещения.
Мобильное приложение eWeLink позволяет клиентам легко управлять оборудованием. Доступны версии приложения для iOS и Android.
Примечание. Выключатель светодиодной лампы Slampher Wireless содержит приемник с частотой 433 МГц для управления с помощью 433МГц брелока.
Электропитание: 90V ~ 250V переменного тока
Максимальный ток нагрузки: 2А
Максимальная мощность нагрузки: 450 Вт
Стандарт беспроводной связи: 802.11 b / g / n и 433 МГц
Механизм безопасности: WPA-PSK / WPA2-PSK
Материал корпуса: Огнезащитный ABS V0
Размеры упаковки: 103 * 72 * 72 (мм)
Влажность: 5% -90% относительной влажности, без конденсата
Рабочая температура: 0ºC-40ºC (32 ° F-104 ° F)
